故乡的一片云
第12楼2009/08/04
可能你的几个点的浓度太高了,用国标上的曲线0,0.1mg/L,0.2mg/L,0.4mg/L,0.6mg/L,0.8mg/L,1.0mg/L,线性一般在0.999以上。
快乐
第13楼2009/08/04
建议你旋转燃烧头,很有可能就是你的最高点浓度大了
lulijun
第14楼2009/08/05
4.0mg/L是有点高。lz可以选一条Cu的次灵敏线来试一下.
t2286618
第15楼2009/08/06
仪器波动是否正常,信号是否稳定?
详详细细
第16楼2009/08/06
雾化器要好的话4.0吸光度可能得0.8以上了,这时候曲线已经弯曲了,建议浓度配低点或稍微偏转燃烧头
掘地人
第17楼2009/08/07
如果曲线向下弯曲,打点转角或增加灯电流试一试
taotaotao
第18楼2009/08/07
不知道你做曲线用的几个点。Cu是AAS比较容易测的元素,一般不会出现太大问题。
大自然
第19楼2009/08/08
我们测得时候标线浓度为0.1 0.2 0.4 0.8 1.0,加了5ml5%的硝酸镧,线性一般在0.9999以上
chemistryren
第20楼2009/08/08
测铜不需要加消电离剂啊,你这个硝酸镧是什么作用?
tyj-66
第21楼2009/08/08
我觉得你可能采用的是线性回归,由于高浓度一吸光值会偏低,所以相关性不好,建议在这么高的浓度下应该采用非线性回归,相关性会好些。本人做的跟你的浓度差不多,采用非线性过零点相关性三个9以上。
