suzhenkui
第11楼2009/11/09
你可以换个气瓶试看看,一般压力低时,水份不容易释放出来,会出现或高或低的,你这种情况不见得是仪器的问题,我也有过这种情况,测一段管道的露点,吹了好几天,但结果是上下波动,后来才发现中间的缓冲罐水分很高,客户还坚持说缓冲罐没被污染,两端已经被关死了,分析微量的哪都有可能出问题,你的气源不见得够干净。
huacai
第12楼2010/09/22
你的气源不见得够干净。就是说你的仪器对进气是有要求的
chengjingbao
第13楼2011/05/20
我重提此问题:这两天接手一个案例,发现同是密析尔露点仪,夜间与白天变化较大,十几度。如果从压力露点的情况来分析,我发现就可以从两者温度的差异变化,就算压力不变化,此型露点仪也能检测出露点变化(巨大)。而常压露点变化较小(几度以下)。而在高压情况下,这种温度变化对其造成的变化量就会小些。所以大家在采购带压力补偿的露点仪时,就一定要注意。低压和常压状态,慎选。
第八个男人
第14楼2011/05/20
根据楼主所描述的,基本上可以排除压力,温度变化的影响。首先要试漏。然后就是最重要的也是大家很少会注意到的情况,就是此表受电磁干扰的影响较大。1、确保附近的手机关机。2、附近没有对讲机。3、可靠的接地。根据我的经验,1,2的可能性较大,但也不排除3.
第15楼2011/05/21
1,2,的可能性一般绝不会发生,我在现场试验过,在线仪器,无人操作,远离人群和设备,管线安装,室内布局,三年内我已经接受三起版本友的反应了,安装时间基本在5~7月,三处的位置分别为东北、江苏、湖南,所以才有此推断。询问过厂家,支支唔唔,不是保密,就是说不清楚。希望对此品牌有所研究的版友参与,发表一下个人观点。
