hiei
第11楼2009/07/14
pH计使用前校准了吗?
【四季风】
第12楼2009/07/14
你在每次测定PH值的时候,应该用标准PH值缓冲液(如6.86)校准后再进行测定,这样测出的PH值就可信。
yangzy875
第13楼2009/07/14
我的PH计在使用前是调校过的,可能是仪器不准。哎,没办法,我给老板说了让他卖一个新的酸度计,好一点的。我们现在用得还是老式的,两电极的。真郁闷。
pfz1985
第14楼2009/07/14
也有可能;
liu999999
第15楼2009/07/14
北京的自来水pH应该在7.5~8.5之间。
太白金星
第16楼2009/07/14
看看是否因氯气消毒,未经过充分曝气引起的PH值变化?
东风恶
第17楼2009/07/14
不知道您表达的什么意思?一是:您pH校正问题,再用对应的缓冲液进行测试,是否有偏差。二是:您的水样是否是同一水样?您的水样是否是自己制备的。三是:您测试样品的温度以及但是环境的影响等因素要考虑的。如果是就给老板说可以抽样到权威机构去测试,所用费用由我自己掏,如果和我测试的就要拿这些钱来奖励我,看看老板时候再敢生气!维护部门的权威是非常重要的。
eee9999eee
第18楼2009/07/14
我们这的自来水偏碱性
tu8954
第19楼2009/07/14
pH值不会低于6.5这是肯定的,一般在7.0-8.5之间,在山区有石灰岩的地区,高些在7.8-8.5之间.5.3肯定不正常.
王者归来
第20楼2009/07/14
你自己测的数据就差别这么大,每次的重复性怎样啊?准确不?
