lixiaolanbaobao
第11楼2009/07/20
可能是我表达的不够清楚,是两个相邻的峰,其中一个是DEHP,需要定量,另一个不属于我们管控的范围,但是扣DEHP的背景图时,会有另一个基峰是165峰的质谱图在里面,相当于两种物质在一张质谱图上...
第12楼2009/07/24
大家看看我的色谱柱是怎么拉?是不是要重新老化啊?急啊...
阿宝
第13楼2009/07/25
后面那些等间距的峰,怎么像是固定液流失导致的呢?楼主把柱子再老化试试!
第14楼2009/07/27
工程师让我把烘箱的温度调到340度烘了半个小时,还是有这样等距离的峰....
Randy
第15楼2009/08/08
以前可以,现在不行了,很可能是柱子老化了
wangshijin
第16楼2009/09/02
我在做邻苯时候,同时做SAM和SIM时,dhp和bbp峰在SAN中峰分不开,在SIM提取离子时能分开,这对定性有影响吗!而 我单独做SAM时两个峰可以分开,是柱子问题吗,
