chemistryren
第11楼2009/07/18
格式化因子是检验石墨炉状态的,就是前一次测定时和现在测定时石墨炉内参数的变化情况,可能包括电阻等参数。如果变化较大,格式化因子就大。按道理多空烧几次,石墨炉内的情况应该趋于稳定,格式化因子也会不断降低。仪器刚用的时候确实是这样的规律,但用过一段时间后我的仪器也出现了楼主的问题。但似乎不影响测定。
xinglisunny
第12楼2009/07/20
对用磷酸二氢铵就可以。
blue_guy123
第13楼2009/07/20
试试让厂家工程师清洗镜片,还有,检查石墨锥是否老化。
wangsuping
第15楼2009/10/26
各位耶拿的用户你们好,我是耶拿公司的汪素萍。关于格式化因子的含义相信你们通过培训班的培训都已经很清楚了。如果经过清洁等步骤仍然不能改善的话,你们应该和耶拿的工程师联系。
第16楼2009/10/27
联系过,但说是问题不大.所以也没当回事.
henkyq
第17楼2011/06/11
我怎么觉得仪器在测量时会涉及到格式化因子的
renfengli
第18楼2014/07/28
我也是刚接手,用的耶拿的650p石墨炉,想请教下,一般,格式化因子超出了正负10%的话需要做哪些处理可以使得格式化因子有效地降低。还有,培训班的培训是否在网上也会有视频?
