我现在用的是雷磁的。之前都是用6.86的定位。然后用4.00的进行校正,最近测了样品牡蛎碳酸钙片后发现酸度计校正不过来了。换了电极也是这种情况,只要测牡蛎碳酸钙就出现无法校正的问题。用PH试纸粗略测得它的PH是6到7之间。这里有什么影响因素吗?
yangzy875 发表:我今天在测水质酸度的时候,有人说我酸度计的调校有问题。在此请教各位一下,我记得好像酸度计的调校是这样的,先用6.86进行调零,再用4.00或者9.18进行校准。但是有人说在用6.86进行调零了以后,先用4.00进行校准,在用9.18进行校准。是采用三点式校准,我感觉这正说法不对。先用4.00校准的话,再用9.18进行校准,那起先用4.00校准有什么意义?
所以在这里请教给为关于酸度计的校准问题?
