happydfli
第11楼2009/07/17
又进行了进一步的确认。因为我们有两台相同的镜子,都是原装的,ccd也相同,所以通过对调检查比较容易发现问题。现在我把两个镜子的照明灯箱互换,发现有问题的镜子好了,而另一个镜子出现了同样的问题,于是确定是灯箱照明的问题。接着通过ccd让显微图片显示在电脑上,然后调节灯箱上的几个螺钉,改变照明对中,直到图片上的光照均匀。目前问题已经排除。谢谢各位的指点。
hot-cold
第12楼2009/07/24
灯箱没调好,按道理目镜看也不均匀的啊。。看样人眼的容许度还是比CCD高多了,呵呵
annuuss
第13楼2009/08/03
原因自然是有显微镜的光路引起的.其实也比较好解决,利用CCD带的阴影校正功能即可解决问题.(CCD是科研级的才可以,不是普通的数码相机)
mzxhf
第14楼2010/02/02
1.25倍的物镜看着光不均匀,是因为您没有把聚光镜转出来,物镜的倍数小于5倍,就不用聚光镜了
huiyu1981
第15楼2010/04/15
这个,我不太了解。
singer911
第16楼2010/05/20
各位大侠,请问下,我有一台蔡司AX10,想配个CCD用于采集图像,要注意点什么?是否必须要配蔡司原装的?是否可配通用的(比如SONY、JVC的CCD)?多谢多谢!
