tutm
第11楼2009/07/20
请检查:1. 方法二中,做标准曲线时,怎么没用“溶剂(甲醇:水=4:1)”稀释,而是用了“纯水”?应该改为仍然使用以上混合溶剂稀释。2. 两个方法测的样品(饱和溶液),是不是一次配制的同一个溶液,还是分两次配制的?最好使用同一个饱和溶液试样。
第12楼2009/07/20
哦,上面一贴写完才看到你的第10个贴。那你两种方法中,开始溶解样品的溶剂体积不一样,取样时考虑了吗?你测到的吸光度在何范围?
heshaopeng2000
第13楼2009/07/22
开始溶解样品的溶剂体积应该没有影响吧!方法一的标准溶液浓度0.0068g/l,标准曲线的吸光度范围:0.005——0.506,所得标准曲线:A=0.008+73.73*C,R=0.9998,SD=0.00438方法二的标准溶液浓度0.0140g/L,标准曲线的吸光度范围:0.006——0.864,所得标准曲线:A=0.009+152.8*C,R=0.99997,SD=0.00286
第14楼2009/07/23
你很仔细地做了试验,说明也很详细了。但是,一开始的样品称量好像精度太低了,两种方法分别只称取了0.0017和0.0014克,是用万分之一天平称的吧,也许这是引入较大误差的原因之一吧。还有你的样品饱和溶液是同一个溶液中取样的吗?建议加大这个取样量,或者用十万分之一天平来称量;并从同一溶液中取样。
