kaka_zhao
第16楼2009/09/27
感谢杨妈冯冯的详细了解,我对仪器1有所了解,不敢在各位高手面前班门弄斧,如有疑问还请各位指出,我的能力之外的,可与厂家深入探讨,谢谢!
1、仪器1的波段的确是分开的,但是我们没有1200-1600,现在有的波段为1000-1800和1600-2400,不同应用行业可在购买时选择适合的波段。
2、据我所知,所有的近红外分析仪都是需要进行校准的,仪器1的校准简单快捷,维护方便,建立模型,也很方便快捷,如需演示,请站内与我
3、已经有国外多家企业的丰富的——常年真正环境中使用,地毯方面的应用,如果您需要,可与工程师详细了解,但有一个事实,地毯行业的应用已经卖出了很多家,很多用户是先买了一台,用的好了又批次购买的。
4、仪器1没有探头、没有光纤、重量很轻——这不是我们的缺点,而是我们的优点!!!仪器1采用的是专利的MEMS技术,没有了传统的光纤和棱镜,不怕振动,适用于现场的快速检测。
5、仪器1的其他特点有:欢迎拍砖!!
重量 不超过1.9Kg
尺寸 不大于260mm×300mm×160mm
光源 ★功率小于2W的钨灯,使用安全且不会破坏样品完整性
波长范围 1600-2400nm
像素分辨率 8nm
光学分辨率 12nm
杂散光 ★杂散光<0.01%,光路只有一次折射,光效率高
测试时间 一般只需要1-5秒,操作者可自定义。
样品检测 无需制样,可透过包装(透明塑料或者玻璃)测量;操作简单,可单手操作
扫描次数 ★5ms进行一次波长选择,500ms生成一个高质量光谱
