〓猪哥哥〓
第12楼2009/07/15
流动相都过滤吗?仪器堵塞流动相带来的杂质可能性比较大。还有就是密封垫的老化。
柏坡
第13楼2009/07/15
重头排查吧,应该是那块堵了
keiven
第14楼2009/07/20
愚人之见:1.流动相不纯,换进口的有机试剂,水用哇哈哈2.流动相过滤头是否为聚合物的,时间久了要换新的。最好的是玻璃的,其次是不锈钢烧结的,最其次是聚合物的3.是否配保护柱,换柱芯
henry1208
第15楼2009/07/20
这要看你是什么色谱,如果是配置比较低的泵,建议你取出单向阀超声清洗,冲洗手动进样阀,检查管路是否有堵塞。如果是配置较高的液相色谱比如安捷伦的1200、1100,你先更换冲洗阀的滤芯,不行更换其它通道再试(确保换后的通道是好用的),不行更换活塞杆密封垫,如果仍不行就更换入口阀、出口球阀。检查出某通道问题的话一般在比例阀部分,为了所有通道都正常,只能更换比例阀。
judyyang
第16楼2009/09/04
样品再干净也应该装保护柱吧?如果流动相有杂质的话,预柱也起到保护柱子的作用啊?
tianyu9700
第17楼2009/09/05
是不是系统有地方堵了,试试 去掉柱子 把整个流路连接起来看看压力变化情况,然后在逐段的排除堵塞
