BGYQ
第18楼2017/04/27
1. 第八批SVHC清单中有N-pentyl-isopentylphthalate(nPiPP)对应的CAS No为:776297-69-9。
同批清单中还有 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear(CAS No 84777-06-0)
2. 针对nPiPP标准品,目前可以买到的标准品Dr品牌,根据证书里面含有三种组分,另外两种分别为:DIPP:CAS No605-50-5(24%),DNPP:CAS No131-18-0(27%);
建议考虑使用CHIRON品牌的标准品,证书上给出是单峰,对应CAS 776297-9。
