robinzhang
第11楼2009/07/27
提示更换过滤器,其实是因为氩气过滤器使用时间太长,造成实际进入仪器内的氩气压力降低,所以你可以把氩气储罐压力升高一点,应该会好点。
lilongfei14
第12楼2009/07/27
氩气过滤器一般设置时60小时,过了60小时就提示更换过滤器!
hunk
第13楼2009/07/27
如果你不想更换又不想出现那个对话框--那么你可以找找维修或者诊断密码--在里面更改下时间设置--哈哈
chemistryren
第14楼2009/07/28
楼主的仪器以后就得找安捷伦了。
windeast
第15楼2009/07/29
新公司名字定了么?
lele163
第16楼2009/07/30
这个应该不会点不着火吧,只是每次提示你需要更换,这个设定的更换年限是一年。可以让工程师修改一下那个时间就不会出现了。
