christ28930456
第11楼2009/07/20
1.一般厂家的炬管出厂时质量是很少有问题的,更何况是几千的商品,所以可以 排除这个可能2.第二个原因很有可能3.你用的一个是PE的仪器吧?PE的对这个有要求,但是不照他那样做,也可以,我就试过很多次,只是在火焰的稳定性方面,还有火焰的观测上面有一定影响,当然其他的也有可能4.这种可能有
第12楼2009/07/20
炬管最好不要用直接放在超声波里清洗,很容易出问题,最好有一定的保护措施,加个橡皮圈什么的,垫在下面这样就好点了,有些情况下不用超声波清洗不干净
wantracy
第13楼2009/07/30
路过,学习一下。我曾经有个炬管被烧变形了,操作的时候没发现什么异常,仪器工程师也没解释清楚到底什么原因造成的,还好后来没发生过这样的事情,不过心里一直对这个问题还有问号,希望高人能指点一下,谢谢!
rian01
第14楼2009/07/30
是你的进样溶液盐浓度太高了,尤其是金属铜的硝酸溶液。碰到铜溶液,进样前先稀释。
小李飞镖
第15楼2009/07/30
赞同这个意见,还有使用的时候小心轻放
