zzdd
第11楼2009/07/17
进样垫、传输线、气路看看漏不漏气,或者是不是过滤器该换了、或者是漏气
xjj2852
第12楼2009/07/17
我试过一下几个方法: 1,检查MS端和GC端的端口是否有漏气 2,将机子放空然后检查MS侧板的密封圈有没有封好 3,更换新的进样核垫和衬管但都没有用,还能有其他的方法吗?
第13楼2009/07/17
应该是漏气的原因。但就是找不出哪里漏气,很恼火
___陌班車
第14楼2009/07/17
这样的比例是正常现象。
pengzw_007
第15楼2009/07/18
没有吧, N2明显的比较高,肯定漏气了!!
sgsjack
第16楼2009/07/20
1.增大流速,看69,32,28是否变化,如果变大说明气路漏气,反之MS漏气!2 如果气路问题,有可能换气时带进空气,把仪器进气口拧松,排气!
第17楼2009/07/20
这个是根据什么来判定的?我问的是增大流速,如果69:32:28的比例增大为什么就说明是管路漏气的问题,而为什么比例减少时时MS漏气?如果时是进样口漏气呢?
