小卢
第31楼2009/07/30
我们用的是PE的,刚开始都很好的,可1年后有的灯能量(仪器自动检测的)就不够了.当然,这段时间我们开机频率不是很大,且严格按要求进行操作!
孤独走过
第32楼2009/07/30
用的是PE800,一般预热20min,灯电流小于等于仪器推荐值,一周大约开机2~4次,每次2~3小时. 这里要说的是,国产仪器的使用灯电流一般要比进口的小.
minuoweijing
第33楼2009/08/24
曾经看到说国产的灯灵敏度比进口的低,是不是因为这样需要电流设的高一些,另外想问8楼PE的灯要求也是预热5分钟就够了么?
第34楼2009/08/24
PE的灯市2英寸即50mm的,一般的是1.5英寸即37mm的,要混用可以找经销商配专门的适配器,另外好像也有分9芯底座和12芯底座,不配套也可以配适配器的。
chemistryren
第35楼2009/08/24
要增加灵敏度该适当降低灯电流。
名字长了容易引起注意
第36楼2009/08/25
我们一般提前30分钟开机预热使用完后,仪器立刻关闭我们用的是国产仪器,用国产的灯,所以电流要比仪器推荐电流值大一些
purplehap
第37楼2009/08/31
我们是开机30分钟预热,若是还需要测另外一种元素,则在测试的时候也加电流进行预热,只不过预热电流比仪器推荐电流稍低,也有的时候跟推荐电流相同。测试结束后就换元素灯。电流一般情况下使用仪器推荐电流,但是也有的情况下会使用较大电流,但是这种情况不多,比如使用氘灯背景校正的时候,需要能量平衡,或许需要改变一下hcl灯的电流。
第38楼2009/08/31
在扣背景时有时是要调整灯电流的,但最好不要动太多。
Harrison
第39楼2009/09/01
一般情况下我大部分用的是2mA,把灯预热20-30分钟,再开始测试;灯电流小,谱线宽度就窄,吸收灵敏度就高,灯的使用寿命就长,但光强小必须加大负高压,以致噪声增加,信噪比变坏,读数不稳定。反之,灯电流大,光强也大,所需负高压可较低,信噪比变好,读数稳定性提高,但灯的寿命会变短。吸收灵敏度和吸收稳定性这两个指标必须兼顾考虑,所以建议对于测定微量元素,在保证读数稳定的情况下,可选用小一些的灯电流;对于测定含量较高的元素,可选用稍大一些的灯电流。以上貌似题外话了,纯属个人意见
zhhp508
第40楼2009/09/01
我们一般开两个灯,使用一个预热一个。预热至少半个小时以上,用完就立刻关闭。灯电流根据不同情况而定,一般比标准工作电流小,呵呵!
