1.现在市售的上述仪器是用光电倍增管,一个分光系统若干个PMT。
2.这里好像我说错了,可能是钨舟而不是钽舟。这里也有很多技术问题,就不在这里说明了。以材料来区分:钨舟,钽舟都属于金属原子化器;以加热方式来区分,它们都是电热原子化器。现在商品原子吸收电热原子化主要是石墨炉。当然也有金属和石墨相结合的原子化器:例如把钽片衬在石墨管内改善石墨表面的缺陷又可当平台用。还有我国学者发明的钨钽石墨管等等。
anping 发表:是否为一个光栅四支光电倍增管做检测器?或者是二极管阵列检测器?使用钽舟法是否是电原子化器?类似石墨炉法?
