辛硫磷响应低,建议先用高浓度的标样进样
辛硫磷不稳定,建议标样溶液现配现用
柱流量高一点,宽口径的柱子没有关系
进样口温度稍微提高一下吧,柱温程序终温高一点,如果因为柱子问题不能再升的话就时间要长一点,看你这个程序设置我估计是还没出来,且标样浓度太低
pdsyang198 发表:我用的GC-2010
色谱柱是RTX1701的 内径0.53mm 长30m 按照书上的条件就是做不出来, 请做过的指点一下, 我做的时候的条件是: 进样口150度 检测器250度 柱箱是程序升温: 50度保持1分钟,然后30度/分钟升到150度保持6分钟,然后30度/分钟升到230度保持2分钟 就是这样的。。 我以前也做过辛硫磷 也是试过好多条件都做不出来! 这次还是做不出来, 请大家帮忙,这次急啊!
