peterfirstone
第11楼2009/07/17
可能您使用的固相提取柱的填料不均匀,可以购买进口的柱子,或者使用固相提取装置,将流速快的拧紧点,这样使用负压时,就可以保持一致了.
zzt1997
第12楼2009/07/17
解决办法:1、换好得小柱子,最好用进口的,但是成本太高。2、用自动固相萃仪,也可以用半自动的,我们实验室有一个,挺好用的。如果是手动的,控制流速就比较难了。
猫
第13楼2009/07/17
我们也是用的烧杯,架子是自制的。
sunjun0620
第14楼2009/07/18
连续滴,但不成线。
chensha9803
第15楼2009/07/18
我们这边一般利用的是重力让它下滴。如果流速慢的话,可以考虑用洗耳球往里压气。但是有些样品的杂质多的话,很容易堵塞柱子,流速非常慢,用洗耳球也没办法解决问题,我用了抽真空加上调节柱子上的开关大小来调节的流速。
wunian
第16楼2011/08/15
我们用一款固相萃取仪,是手摇式的,你可以自己控制压力的大小,这样比用压力泵要好控制很多,不会出现直线滴的情况,也不贵,就一千多
wudoudou
第17楼2013/05/07
请问您用的这种是什么固相萃取仪,什么牌子的,用着还好用吗?
DeeperBlue
第18楼2013/05/12
也很想了解你这款固相萃取仪。怎么手摇式?有照片吗?
