ie4680180
第12楼2014/03/26
上面的理论确实好理解了,谁能普及一下串联离子阱的概念吗?
初晶古恒
第13楼2014/03/26
如果你能够理解光谱测量中的光谱带宽、波长分辨率以及光电倍增管的概念,那么理解质谱峰宽、质量分辨率和电子倍增管等概念也就不难了。问题在于,对于光,是没办法把需要的特定波长的光积攒一段时间之后,一并快速地打到光电倍增管上。而对于离子,则可以通过肼捕捉技术,把需要的离子先攒一会,等攒多了再一类一类地分别快速打到电子倍增管上。这个时间可以足够短,以至于可以和四极杆串联,增强和扩展了其功能。
第14楼2014/03/26
确实是个先进的技术啊。怪不得离子阱的TOF贵了那么多。有他的道理。呵呵
dayup
第15楼2017/01/11
很形象啊!好老师~~
zjn1123
第16楼2017/01/12
四级杆选择离子是根据马修方程的稳定区域,四级杆上施加2种电场,直流和射频,你说的DC就是直流电场,当DC/RF值在稳定区域顶点的时候分辨率最高,理论上只有定点对应的m/z的一个离子才能通过,如果DC值降低,RF不变,那么扫描线的斜率就会降低, 这样能稳定通过四级杆的离子就变多了,所以响应肯定就提高了。
第17楼2017/01/12
