故乡的一片云
第11楼2009/07/16
可能是你的衬管里的玻璃棉塞得不合适,或者没有玻璃棉
guohua
第12楼2009/07/17
色谱柱安装的位置,一定要正确。
zhanglsyang
第13楼2009/07/17
不知你的仪器是什么牌子的,如不方便说请短消息告诉一下,建议检查:1、滤光片(没有用错的话,是不是装反了)2、氢空比3、样品吸附,多打几针,或打个浓度大的试试4、不同厂家的检测器有灵敏度调节,调一下试试,喷嘴高度啊,挡光罩啊,柱子伸入的长度啊等等
tengguoqinghh
第14楼2009/07/17
负高压应该是-700V吧,查查仪器说明书,可能负高压不够
lyg638
第15楼2009/07/18
[div][/div]负高压应该是-700V吧,查查仪器说明书,可能负高压不够[/qu负高压的测量最好不要用数字万用表来测量,由于数字万用表内阻比较小,造成测量误差较大(偏低),最好选用机械万用表测量比较准确!才能判定负高压是否正常!
wengrl
第16楼2009/07/18
你设置的出峰时间是不是短了,还没有出峰就停止了,试试延长一下时间.个人建议.
youyu
第17楼2009/07/18
电路板自检测一下有点问题,返厂换个新的板子试试,下星期我再试试吧,不知道能不能解决,谢谢各位的帮忙!
皮皮鱼
第18楼2009/07/19
点火后的基流只有1.6MV,这句话是什么意思?1.6mV?不低了吧,是不是被基流掩盖了。
wyatheart
第19楼2009/07/20
什么进样方式?分流还是不分流,如果分流,是不是时间设的不对,把要进柱子的东西都分流走了。
第20楼2009/07/23
谢谢大家的帮忙!问题解决了,出峰了,原因是氢空比例不合适,不过现在双出现一个问题,就是检测限达到了,而噪声就特别大,还不知道怎么办啊??规定噪声小于等于0.05MV,可是我的噪声要0.2MV。
