祥子
第12楼2009/07/17
1)正如anping老师说的,这个电路中,调整管采用了两级放大,3DG12C是前级,3DD15A是后级,组成达林顿管,(好像可以这么说)。由于3DG12c功率耗散不是很多,那种普通三极管封装,其实也没法加散热片,像3DD15A是铁壳的,装在仪器背部,加了大的散热片的。
因为正常工作时,我也摸过3DG12C,一点都不烫,大概就30度,所以,不加散热片也是合理的。
按书上说,调整管的放大倍数越大,电压越稳定,所以采用了两级。
不过,为什么换这个管子稳定性就大大改善了,还没细想。
2)是这个原理。5G23是个比较放大器。是负反馈。w1是粗调,w2是细调,应该是这样。
wangjunyu
第13楼2009/07/17
[div][/div]
1)正如anping老师说的,这个电路中,调整管采用了两是前级,3DD15A是后级,组成达林顿管,(好像可以这么说)。由于3DG12c功率耗散不是很多,那种普通三极管封装,其实也没法加散热片,像3DD15A是铁壳的,装在仪器背部,加了大的散热片的。
达林顿管就是两个三极管接在一起,极性只认前面的三极管。具体接法如下,以两个相同极性的三极管为例,前面为三极管集电极跟后面三极管集电极相接,前面为三极管发射极跟后面三极管基极相接,前面三极管功率一般比后面三极管小,前面三极管基极为达林顿管基极,后面三极管射极为达林顿管射极,用法跟三极管一样,放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。
按楼主所上的图可以看出3DG12C叫做高频小功率NPN硅材料三极管 3DD15A叫做低频大功率NPN硅材料三极管
