雾非雾
第11楼2009/07/16
可能楼主的扳手太长了些,动力臂长了,不太用劲就过了的。
小李飞镖
第12楼2009/07/16
用手拧就可以了吧,用扳手?
黑子
第13楼2009/07/16
精神可嘉!多拆几次液相,你就是液相维修专家了!
老多_小多
第14楼2009/07/16
你也太强了点,虎就是不一样你说清楚哪个位置断了,还可以补救
zbj1979
第15楼2009/07/16
keiven
第16楼2009/07/16
你是不锈钢的吧,其实漏液不是拧不紧的问题,而是管子没有插好。如果你没有办法把断的拿出来,我可以帮你拿出来,免费!0512-68312081
知足常乐!
第17楼2009/07/16
呵呵你太狠了寄回厂家维修吧没有专业的工具是弄不开的
wsy18
第18楼2009/07/16
如果是不锈钢的,是要用扳手拧紧的。一般发生泄漏是拧得不得法或者头部的密封子变形了。如果加力去拧就会断裂。不锈钢的耐高压。如果是peek的,那是手紧接头,不能使用工具的。peek的使用方便,但耐压相对较低。
阿宝
第19楼2009/07/16
原来在实验室的时候把柱头拧断的都是女生,别看她们力气不大,拧柱子很有力。上柱子的时候还是留点力气,不要用蛮力!
蝶舞随心
第20楼2009/07/16
.....是柱头断了还是接头断了
