caoyunning
第11楼2009/08/22
谢谢大家!我们将氢气发生器换成钢瓶氢气,后又调节氢气流量和空气流量的比例大概在10:1,多点几次,最后就点着了,但火焰比较小
lyg638
第12楼2009/08/22
检查一下FID检测器喷嘴是否结碳,造成喷嘴堵,使出喷嘴流出的载气和氢气线速度过高造成点火困难!
wykwyk
第13楼2009/08/28
同样的问题我遇到过一次,换了个点火线圈就好了。仅供参考!
wj601625
第14楼2009/11/09
清洗喷嘴和收集极,查看喷嘴有无堵塞,把FID顶端的那个盖子取下来,把里面的铁锈用卫生纸攒酒精擦洗干净。手动点火,用点火枪或者火机待温度恒定点。。。
阿宝
第15楼2009/11/09
如果喷嘴没堵的话,是不是尾吹气开大了?把尾吹关小点,开大氢气流量。
霹雳虎
第16楼2009/11/10
色谱用多长时间呢,一班色谱流量什么都设置正常的呢,先看看氢气和助燃气流量是不是在设定值,如果正常,看看点火线圈是否连接正常,最后不行就清洗一下检测器。
