metrohmboy
第11楼2009/07/23
[quote]原文由 suppressor 发表:呵呵,很不错,有两个疑问:
一、超滤、渗析等所用的膜是完全一样的?还是超滤得换超滤膜,渗析的时候得换渗析膜? 另外, 一张膜20元RMB? ? 超滤膜、渗析膜等都一样价不? 目前贵公司一共几种膜?
二、针对下面这个图,这个谱图相当漂亮啊,基体都除干净了!举个特征离子——氯离子来说,小麦粉中一般存在较多氯离子,氯离子不能透过渗析膜或者超滤膜么?
如果效果真不错,改天给老板申请买个来玩玩......
嘿嘿,版主现身了,写这么多累的我手疼,加个精吧?
然后回答您的问题:
1,超滤和渗析的模块外观相似,但是内部的流路是不同的,不能通用,所以要根据自己的实际需求进行选择。当然用的膜也不同,超滤膜属于微孔膜,而渗析膜属于半透膜。
2,两种膜的价格差不多,大约平均为40元RMB一张,每张膜的使用次数通常为100-400次,使用成本是相当低的,当然这和实际使用有关,做自来水和做污水当然有不同。自来水可以用到1000次以上。与之对应的是市面上的一次性滤膜,无残留合乎要求的为5-8元RMB,如果谁能买到更便宜的告诉我下牌子型号哈我试试。
3,英蓝渗析可以去除大部分的大分子,原文限于篇幅,举的是一个稀释后加标的实验例子,用来确定出峰时间的。对于不同的样品,渗析的效果有不同,谱图也有差别,如面包粉和成品蛋糕的实验就大不相同。但是都可以定量是没问题的。较困难的蛋糕的成品可以定量到100个ppb,已经可以满足国家法律法规的需求了。
为了不引起误会,再发一张测面粉的实测图,面粉中的BrO3-可以最低可定量至5ppb
metrohmboy
第12楼2009/07/24
英蓝技术之六:英蓝萃取
在很多情况下,为了测量大量非极性基体,或者高负载非极性基体中的微量无机离子基体时,可以考虑采用液-液萃取的前处理方式,如重油、生物柴油等。实际使用中,常常将英蓝萃取加载在英蓝渗析之前,可有效提高进入渗析池的离子浓度。
1、英蓝萃取的工作方式
1)通过Dosino移液单元将样品从机器人样品处理器上准确转移到萃取池中,同时将萃取液从固定容器中转移到萃取池中。
2)萃取池中的搅拌马达将样品和萃取液充分混合,并静止分层,萃取时间可由MagIC Net软件控制。
3)将萃取后的无机相转移到英蓝渗析单元
4)渗析和进样分析
5)分析的同时,英蓝萃取和英蓝渗析模块开始处理下一个样品
2、英蓝萃取和英蓝渗析联用实例:
生物柴油中的碱金属和碱土金属的检测
萃取液:稀硝酸
分析方法:英蓝萃取和英蓝渗析模块处理后直接进样分析
分离柱:C2 – 150, 淋洗液:2 mM HNO3 +10%丙酮,流速1.0 mL/min,实测谱图
metrohmboy
第13楼2009/07/24
英蓝技术之七:英蓝预浓缩
离子色谱的直接检测下限通常为低ppb级(0.1ppb~10ppb),英蓝预浓缩技术使得检测更低的离子浓度成为可能!从机器人样品处理器进入色谱柱前,待测离子通过预浓缩柱被富集。通过控制样品体积或富集时间,可精确控制浓缩的程度,从而大大扩展了离子色谱的应用范围。和大体积进样相比,英蓝预浓缩可有效避免巨大的进样峰干扰,并获得优异的峰形和分析结果。
使用英蓝预浓缩技术还能有效减少进样的体积,可有效保护色谱柱,延长色谱柱的使用寿命。
目前,英蓝预浓缩技术已经广泛应用于超纯水的质量监控,阴阳离子的检测下限可达ppt级。英蓝预浓缩模块的很多组件可与英蓝基体消除模块共用,因此配合英蓝基体消除技术,还可分析多种复杂基体中的痕量离子,例如乙醇胺、吗啡啉、氨水等基体中的阴离子检测也均可达到ppt级。
英蓝预浓缩实例:核反应堆压力供水中阴离子的检测
5ml样品,经0.4 ppm氨水/ 6.0 ppm ETA处理后放置在机器人样品处理器上,过英蓝预浓缩单元进样分析,洗脱液采用3.6mM Na2CO3。
1 F- 0.33
2 乙醇酸 2.23
3 乙酸 1.64
4 甲酸 6.47
5 Cl- 0.66
6 NO3- 0.02
7 PO4 0.08
8 SO4 0.51
(单位:ppb)
qiuhaitang
第16楼2009/07/27
在线中和技术实际跟抑制器的作用类似吧?戴安有在线中和器基本是抑制器机理,万通的这套似乎也是三柱切换抑制,只不过抑制容量都要高。
metrohmboy
第18楼2009/07/27
英蓝技术之九:英蓝加标
对于痕量物质的检测,传统的手动加标方式很容易给样品带来污染,使得分析结果大打折扣。同样,对于非水相的基体,如汽油、柴油、重油等样品,由于标样无法有效混溶、加标尤其困难。因此,英蓝加标技术主要同英蓝预浓缩联用(检测痕量离子,标样浓度很低,容易污染),或者同英蓝基体消除技术联用(有机相难于加标)。
英蓝加标的实现方式是,样品和标样分别被定量,按照先后顺序进入预浓缩柱或基体消除柱并被保留下来,共同被淋洗液洗脱,然后进入分析系统。整个过程避免了用手动的方式加标、混合,可以达到非常理想的平行性能。
以检测汽油中的阴离子为例,需要用到英蓝基体消除技术,而普通的NaCl标样是无法溶于汽油的,有报导利用NaCl微溶于乙醇的原理制作乙醇-NaCl的标样进行分析,或采用TBA-盐乙醇溶液加标,但是实际效果并不理想,由于NaCl在乙醇中的溶解度随温度等外界因素的变化很大,所以带来了较大的不稳定性,此外,由于不能保证乙醇-NaCl均匀分布在汽油中,标样的峰经常出现变形、拖尾等情况,回收率也不甚理想。
而使用英蓝基体消除+英蓝加标技术,可直接加入无机阴离子的标样,出峰非常稳定,回收率好。整个加标、检测、标准曲线的制作过程可由机器人自动处理器和IC自动完成.
IC_007
第20楼2009/07/29
呵呵,真不错,被疯子抢先加精了...
metrohmboy
第21楼2009/08/10
英蓝渗析可以去除大部分有机物大分子,但是小分子的干扰是不能完全去除的,但是在检测面粉中的溴酸盐的实验中,使用英蓝渗析,氯离子=1:10000也不影响分析,而且也可通过改变其他条件来改善分离度,例如:降低淋洗液浓度,流速,温度等等。耗材方面相当便宜,可参考我前面的帖子。
