Macrosys
第21楼2009/07/18
按照建立的程序文件要求,使用质量记录表格:登记、使用表。由专人管理造册登记、检查是否有效,使用者取用自己所用的标准物质,自行填写使用表。应为实验室购置的标准溶液较多且更新频繁,无法在使用上做到每次领用签核,只能靠使用者自觉了。实际上造册登记人也是实验室人员兼任的。
快乐
第22楼2009/07/19
标准物质的购买都是向有证书的厂家购按照标准物质的说明书上的要求来保管、存放,若是有温湿度要求,就要做相应的温湿度监控记录
mickey_w
第23楼2009/07/19
专人管理,有购买记录,分次使用就没记录了
hua-lzhj
第24楼2009/07/19
请教:你们的标准物质怎么做期间核查?
xing-xing
第25楼2009/07/19
标准物质,期间核查参照如下:期间核查
zsm630113
第26楼2009/07/20
我们的钢铁标样存放在干燥器中,有标准物质一览表,钢铁标准样品更新替换时的验证和比对记录,钢铁标准样品期间核查记录,标准样品处置表。标准溶液存放在背阴的房间里,有标定标准溶液浓度记录表。
