allway7391
第11楼2011/03/31
推荐原子吸收光谱仪专配【自动排水】无油空气压缩机:点击查看详细信息
http://www.instrument.com.cn/netshow/C113485.htm
〖藍山劍〗
第16楼2014/06/30
多半是空压机内部的油水分离器下面的放水阀不能被气压压紧导致的,就是下图最下端那个金属嘴,正常情况下有气压压入时排水口被密封,当气压不足或年旧不灵活后,气压就压不紧,老是跑气,所以气压一直升不上去。你可以用螺丝刀拆开空压机的外壳,然后接通电源打开开关,看一下哪里的气压声大,应该就是那个部门的问题,一般这个下面会接一根皮管,如果发现是这个部件漏气,可以用一根牢点的绳子固定在下面那个金属头,然后顺着放水的导管把线引到机壳外,开机时拉紧根线十多秒左右气压就应该上去了。如果这个部件没问题,那就再看看是不是管路有没有老化漏气的地方,换掉或是把松动的喉箍锁紧就能解决问题。如果是里面的主要部件:压缩机坏了那就没法了,要找专业人员修或是更换。
