喜羊羊
第11楼2009/07/18
是不是A泵和B泵放反了啊
shetingting
第12楼2009/07/18
你先确认一下,流动相A跟B没装反吧。确认无误后,单独测试A,B泵的流量,看是不是准的。这一点很重要。我觉得你这个很可能是进水的那个泵流量减少或完全堵塞了你自己没发现,倒致标准品在完全的有机系流动相状态下出的峰,才出的那么快,都跟溶剂峰重叠了。我以前出现过类似的状态,运行状态下,进水的A泵完全堵塞,但有机系的B泵正常运行,而我一直看废液出口,没发现异常啊。(因为水的比例较少)但时间就是提前了。后来找半天才发现原来是泵的问题。
canis
第13楼2009/07/24
谢谢大家的帮助,我们检查了下流动相,配比是没有错的,错就错在,柱子平衡后,进样太快,没有让梯度程序过柱子,所以导致我们进样的时候其实柱子里的流动相并不是我们梯度程序规定的比例,也就是说流动性不对,谢谢大家的抛砖引玉
foxling2
第14楼2009/07/24
应该是流动相的ph值有问题吧!
虫子
第15楼2009/07/28
是不是一时蒙了 流速没设置好?:-)
