quexianyin
第14楼2009/07/19
二次液封不一定是堵掉才会形成了,而是排液不是非常畅通,或者装废液的瓶子里面水太多的时候形成的,最明显的症状是曲线线性照样好的很,在积分时间内,吸光度明显往上走,且有短齿状!当你不吸液体空吸空气一会的时候,同一个样品,吸光度又掉下来了!当你吸去离子水的时候,贫燃火焰却不是明显蓝色,而是明显有离子或者酸吸入的杂色,明显是液封被吹入火焰中导致!!
你说的调节,应该是调节雾化器吧,呵呵,,你的那个牌子我没弄过,但是耶拿300,我倒是拆开过,测试空气的时候,毛细管放水里,松开固定螺帽,转动大罗圈,就可以调节雾化效率的,调到明显均匀细腻的雾状,然后再装上,用铜标液做雾化精细调节!!手势要轻巧!玻璃球是在管道里的,另外有个螺丝可以调节上下高度的,不过这个影响因素小,主要是要调前面的喷雾状的东西!调节完毕,旋紧那个固定螺帽!
