yj1986
第11楼2009/07/17
是分开的
dalishi
第12楼2009/07/17
负值如果很小,个人认为是正常的如果负值太大,可能是介质\酸度或干扰问题.
zhenzhentu
第13楼2009/07/17
chemistryren
第14楼2009/07/17
楼主说的负值是标准溶液还是样品啊?样品是正常的,标准溶液就不对了。
wusheng4523346
第15楼2009/07/17
按道理就不会是负值的,不过我也遇到过,是在仪器刚开没稳定和仪器开得太久时会出现这种情况
qqgghh
第16楼2009/07/18
是不是跟盐酸的纯度有关系啊
catccue
第17楼2009/07/18
你看看空白有没有异常,出现负值的情况也是有的:1、仪器相应是否有问题,可做加标测试一下。2、当样品比较干净时,有可能出现小幅度的负值。3、灯是否稳定,当灯老化时可能会有偏差现象。4、实验室环境是否稳定。你可简单判断一下!
jessicaxlz
第18楼2009/07/20
测样品的时候,我也出现过负值,一般很少,就没太大问题,说明样品中的含量很低,就写未检出,如果负值有几百,那就是个问题了,有可能你的空白污染了,样品值都是先减掉空白后的值。
tangbing
第19楼2009/07/20
这个不好说,有很多个可能性,如果是跟载流不同的酸消解 又不加样品空白的话 那基本上是载流影响的 。然后还有仪器器皿污染的可能性
sqtom667
第20楼2009/07/20
空心阴极灯还不稳定,要稳定后再做。
