maxj2283
第12楼2009/07/20
实验室研究一条被重金属污染的河流用ICP-AES, 他们准备的定标液包括, Pb, Cu,Cd,Co,Sn. 仪器直接给出了 Pb, Cu,Cd,Co的浓度,但是没有Sn的.工作人员又重新测试了Sn的强度. 表格如下,
问题
1, 什么原因,仪器在计算其他元素浓度是时候,没有给出 Sn 的浓度?
2, 计算Sn 的浓度 (我简单算一下,等于0,42,也不知对不对)
3,整体评价一下这个分析结果.
Pb Cd Cu Co Sn
强度 浓度
检测限mg/L 0,01 0,005 0,005 0,01 0,01
BLANC 0 0 0 0 16,89 0
Etalon 1 0,5 0,5 1 0,5 23504 0,5
Etalon 2 2,5 2,5 5 2,5 113723 2,5
Etalon 3 5 5 10 5 215294 5
污染水 7,529 3,147 0,004 0,018 15009 0.283
1.sn是较易水解的,控制不好标准的介质是不宜直接测定的,尤其是混标。
2.根据强度计算相关系数R=0.9997,结果是0.283mg/L
3.除Cd的测定值的可信度高以外,其余的可信度都不高
kidmy
第14楼2009/07/20
[quote]原文由 maxj2283 发表:实验室研究一条被重金属污染的河流用ICP-AES, 他们准备的定标液包括, Pb, Cu,Cd,Co,Sn. 仪器直接给出了 Pb, Cu,Cd,Co的浓度,但是没有Sn的.工作人员又重新测试了Sn的强度. 表格如下,
问题
3,整体评价一下这个分析结果.
Pb Cd Cu Co Sn
强度 浓度
哥哥 你这个 R 是怎么计算的啊 可以详细告诉我吗 谢谢啦
