djp1980
第24楼2009/07/30
我就猜到你是自己配溶液验证的,这是正确的!
第一,个人很不喜欢使用十微升进样时使用高稀释比的自动校正曲线功能,理由前面说了,自动进样器在吸样1ul时误差很大,至少5%以上。
第二,稀释液应该是空白溶液而不是蒸馏水,因为如果用蒸馏水那么在不同稀释比时酸度就不一样了,而你后来手工配制的酸度高。
出差十来天看见还在讨论,很感兴趣。
purplehap
第28楼2009/08/10
清洗泵中的气泡应该不是导致你测试结果的原因;
清洗泵的工作流程大致是:1.清洗泵将定量的冲洗液压出,冲洗取样毛细管,随后取样臂抬起,吸入定体积的空气;2.样品盘将测定的样品杯旋转到取样臂下方,取样臂下降,毛细管尖浸入样品杯,吸入定量的样品溶液;3.样品臂旋转将样品加入到进样孔,完毕后再回转浸入洗涤器。
在流程1中所吸入的定体积的空气,将清洗液与样品溶液完全隔离,所以,毛细管中清洗液部分有气泡对样品的体积的影响应该甚微。
