风之笑容
第11楼2009/07/19
偏转后怎么能防自吸呢?我记得朋友你曾说过“自吸”的发生机理是空心阴极灯内部发生的。记得是电流变大,灯内的“特征”离子多,吸收了特征波长。
再说,发射时灯是熄着的,还有自吸吗?
难我把自吸的概念理解错了?
记得有人给我解释,发射法测K偏转火焰的原因是:K浓度较大,让光通过较短的火焰路程,才能符合狼波比尔定律。有良好的线性。(刚开始感觉很有道理,后来自己一想,感觉也不像那么回事,即使浓度较低,用发射法测也没发现有什么不一样的,只是限于水平,能力问题,不敢置疑)
请高人指教!!
djp1980
第15楼2009/07/20
在发射法测定时,“自吸”的原理是:在火焰中部分原子在基态,部分原子在激发态,当然也有被电离的。激发态的原子发射出特征谱线进入分光系统被检测器检测,这是发射法。
但是原子吸收为了增加吸收光程使用缝式燃烧器,这样,在远离单色器的一头发射出来的谱线会被离单色器近的那头的基态原子吸收,这就叫形成自吸。
把燃烧头转过来就是让这种辐射不再经过那些基态原子。避免自吸。
自吸会使校正曲线在高浓度时变弯更早。
如果是单用的发射测量装置一般是不会用长缝的,例如ICP发射,还有专门的火焰光度计等。
另外,发射法不会遵循“比尔“定律的,因为那是吸收定律。
