︶ㄣ青蟲CC
第15楼2009/07/18
5 分析与讨论
5.1从减压阀材料方面分析
灰铸铁中的碳和硅元素是促进石墨和铁素体生长元素,锰元素是阻止石墨化的元素,能降低共析温度,促进形成珠光体组织。阀体中碳元素含量较高,硅元素含量处于上限,锰元素含量偏低促进石墨和铁素体生长,减少了基体中珠光体组织的比例,在阀体基体组织中得到了证实。
通常灰铸铁的显微组织是在基体上分布着片状或条状石墨,由于石墨松软、脆弱,破坏了基体的连续性,因此石墨的形态、大小、分布将影响灰铸铁的机械性能,石墨粗大,分布不均匀均将降低灰铸铁的机械强度,再者珠光体组织的灰铸铁的强度将高于铁素体组织的灰铸铁。阀体材料石墨粗大,阀体断裂源区基体的石墨形态呈C型,且石墨呈封闭环形,造成金属基体间的分离,加之阀体基体组织中珠光体含量偏低,导致了阀体材料的抗拉强度低于标准规定的技术要求。
︶ㄣ青蟲CC
第17楼2009/07/18
[4] 管道输送蒸汽会形成冷凝水,管道中蒸汽压力推动冷凝水,在条件偶合时,会对设备产生的水击现象,水击压力比正常的蒸汽压力要高得多,尤其是在水击发生的瞬间,这种压力更大。主输送蒸汽管道、仓库分支输送蒸汽管道管道和活塞式减压阀位于同一水平面上,易导致减压阀内部产生积水,阀体下端盖底座内表面附近可观察到内表面颜色明显分为两部分,其分界线与减压阀输气孔底端一致,证实了减压阀中曾有积水现象。事故现场输气管道减压阀处的安装情况与产品说明书安装要求对比,减压阀安装部位缺少旁通管道,导致不能有效的控制减压阀中积水;在输气主阀前未安装压力表,操作人员不能有效控制进气压力的大小,管道输送蒸汽时,减压阀中的沉积水会对阀体产生水击作用,故阀体在使用过程中受到的压力为蒸汽压力和水击作用压力之和。在蒸汽压力和水击作用下,减压阀阀体材料所承受的压力远远大于材料本身所允许承受的压力,引起爆裂。
︶ㄣ青蟲CC
第18楼2009/07/18
6. 结论
减压阀在设计选型上不合理,减压阀阀体强度偏低,在蒸汽压力和水击作用下,阀体发生爆裂。
7.建议
(1)阀门生产过程中应有效控制零件强度。
(2)使用单位应按使用情况选择产品,并按产品要求安装。
参考文献:
[1] 上海交通大学金相分析编写组 金相分析[H].北京:国防工业出版社,1982.
[2] GB/T 9439—1988 灰铸铁件.
[3] 洪勉成、陆培文、高凤琴著. 阀门设计计算手册[M]. 北京:中国标准出版社出版,1994年.
[4]《DESIGN OF FLUID SYSTEME》[Z] Copyright 1997 by Spirax Sarco,Inc Published by Spiraxsarco).
[5] GB/T 7216-1987 灰铸铁金相.
