魅力星光
第11楼2009/07/20
感谢分享你的方法........
〓猪哥哥〓
第12楼2009/07/20
easyboy好久没来了。这个不是每个地方都配有电钻,而且要非常细心。关键是平时拧的时候一定要小心,力气千万别大。
sando
第13楼2009/07/20
拜服keiven兄。
flytiger603
第14楼2009/07/20
可以找单位的维修工或是技工,这种问题,对他们来说,不是问题
雾非雾
第15楼2009/07/25
用专门的工具从里面两边卡住,慢慢旋出来。
南雁北飞-
第16楼2009/07/25
找卖家指导解决
123angel
第17楼2009/07/26
这个办法不错以后拧螺丝的时候不用拧太紧,保证不漏液就行,一般把螺丝对好了,不会出现这种问题,应该是上紧的时候螺丝对的不好
china300
第18楼2009/08/08
Randy
第19楼2009/08/08
螺丝这么容易断吗?得用多大的力啊
sqcdcyong
第20楼2009/08/08
不锈钢的我不知道,如果是塑料的,我弄过一次,找个螺丝刀,一字的。用砂轮打磨的锋利。然后用力往里插,然后在转动螺丝刀。慢慢来,就可以取出来了。
