wwzzgg1983
第11楼2009/07/20
1/8英寸的口径
lhw690920
第12楼2009/07/20
O2和N2用5A 柱分离还可以,最好用活性碳分离CO2
cliffvon
第13楼2014/05/16
您好,请教一下先氧氮的话请问PQ能分离的开吗,我现在用的 TDX01柱子通过切换先氧氮,发现重合的厉害,请教怎么样能分离想好点,柱箱50度,检测器温度100。
chengjingbao
第14楼2014/05/16
这是柱效没有达到标准的缘故。可采用延长柱子、活化柱子,降低柱温、降低载所流速的方法加以解决。
