小灰灰
第11楼2009/07/21
能提供EN71-39吗?
spz623
第12楼2009/07/21
这个我也迷惑过,后来找了一下好像是这样的。仪器的检出限是取空白就是纯水来连续测定7次,然后取7次的平均标准偏差然后再乘以3得出ABS值然后再根据曲线方程算出C值就是你的仪器检出限。
QQ
第13楼2009/07/21
这个我比较赞成,仪器检出限用同一空白水就行。方法检出限要平行制备7个样品空白,测7次。
guozhigang
第14楼2009/07/22
说的很有道理,仪器检测限和方法检测限的测定是不一样的。
知足常乐!
第15楼2009/07/22
同一空白样品,连续测定连续测定不同的空白样品,存在许多不稳定的因素
第16楼2009/07/23
再请问各位若是样品检测值是负值报告要怎么出呢?是未检出,还是高于检出限呢??
hujiangtao
第17楼2009/07/24
方法检出限最少要做20个空白以上吧
第18楼2009/07/24
这应该是正解
yzyxq
第19楼2009/07/24
正是这些不稳定因素反映了方法的检出限。
掘地人
第20楼2009/07/25
同意这样说法。在做检出限时,样品空白是应该怎么定的。是不加样品,前处理和样品一样;还是在中间加一些基体进去。我总觉得要做好检出限,样品空白很重要,是处了不含测定元素,其他元素和样品含量差不多,做到基体尽量匹配,这样出来的检出限才准确,科学。不知道大家是怎么做的
