+关注
私聊
美食城
第11楼
2009/07/24
峰面积相当应该是对应组分的质量相当,要计算标气进样的质量,根据标气的浓度、进样时的温度和大气压计算出1mL标气组分的质量。再根据峰面积的比例计算未知样的含量。
hongmei2008
发表:
我的液体样品中有一个组分常温下是气体,买的标样也是气体,是1ppm,进的是1mL,但我做的样品是液体,进的是2uL,两个出峰相当,其组分的含量该如何计算?
发表回复
