chenfeiqin
第11楼2009/07/21
谢谢回复!您说的堵住了没堵实是指吸样品的时候中间一部分有空气吧,可是我观察了几次,吸样品的时候溶剂都是充满针管的.不过我还是仔细观察一下,说不准真是有时没堵死就能吸得比较好,堵得严重了就吸不上来了!
第12楼2009/07/21
谢谢回复!这是个好方法,只能是一步一步排除原因了!
第13楼2009/07/21
它山之石
第14楼2009/07/21
查到原因后来反馈一下,也让我们学习一下,避免以后走弯路。
whaye
第15楼2009/07/22
可以试一下在这个样品中添加已知浓度的标准品做比对吧。重现性的问题真的很复杂
第16楼2009/07/23
谢谢回复!我用的就是标准样品,我想不是样品问题!
pingpingzhu
第17楼2009/07/25
灯丝工作不正常,建议换个灯丝。
第18楼2009/07/26
谢谢回复!灯丝是刚换的,没有问题。各位,我想我可能找到原因了,原因应该还是在进样针上,因为我试了用手动进样,出峰都不错。后来仔细观察进样针,发现吸样品时,溶液虽然能充满针管,但是在移向进样口过程溶液又往下掉了,有时掉得少点,有时竟然全掉光了!
第19楼2009/09/30
我晕倒了,最终原因竟然不是仪器的原因,而是天气原因!天气原因就是室内温度过高(只要是进样针处温度过高),我用的溶液是二氯甲烷,沸点才39-40度,所以一旦温度稍高,吸上来的溶液就容易往下掉,室温低时就比较正常,这就是为什么出峰时好时坏的原因了.最后工程师建议用空调对着进样针处吹,结果真的是好了,直到现在仪器也没有出现同样的问题.最后要谢谢大家的帮忙和关注!
snow-3700
第20楼2009/09/30
呵呵,学习了。尽然能在这个地方出问题,还是第一次遇到,长见识了。谢谢楼主的分享。
