雾非雾
第11楼2009/07/22
我们用的梅特勒托利多天平,虽然说明书没说要加干燥剂,但要求要在干燥的环境中使用。所以个人理解还是要加干燥剂的。
pinch-sy
第12楼2009/07/22
一般不要放,主要是两个原因。1.干燥环境更容易产生静电,干扰电子天平称量精度,而且会造成粉末样品的静电效应,一般的表现是末尾闪动,始终达不到稳定。2.干燥环境下称量样品的挥发加剧,空气湍流的影响更明显,一般表现是末尾震荡减少。因为老式天平使用的是机械原理,刀口必需保持干燥环境,所以很多人——特别是一些很有威望的老专家习惯上认为是个天平就要加干燥剂,其实是要分为机械和电子区别对待的。
liu999999
第13楼2009/07/22
应该放的,至少作为湿度大少的指示剂。
hiei
第14楼2009/07/23
如果环境湿度较大,建议不要防干燥剂。以为这样会导致天平室内外湿度相差太大,天平读数不稳定需要平衡一段时间。
yifan1117
第15楼2009/07/23
个人感觉放一些。对称量好一些。
lilinwind
第16楼2009/07/23
严格来讲应该放的。
kidmy
第17楼2009/07/23
应该要放的 长期保持天平内的干燥 不仅保持测量时的准确 而且也会保护天平内部的精细的小部件不会发生轻微锈坏
吖唲呦
第18楼2009/07/24
我们不放,天平室已经很干燥了
fwrq
第19楼2009/07/24
我晕,还是不知道放不放啊!我是这样分析的:不放的话,称量吸湿样品,可能数据往上飘; 放的话,会不会将样品的水分给吸走,导致数据往下飘?欢迎大家继续讨论!
123angel
第20楼2009/07/24
放上好一些
