多谢指教,我目前用的就是手动积分,但有个问题就是,每次调用谱图时都得保存前一张谱图的改变部分,然后调用新的,再点击"积分"菜单下面的"应用方法中的手动积分事件",我想要的峰才能出来,这是为什么呢?有什么好的方法不用这么麻烦么
lidejing 发表:楼主好!
有两种方法:
1.手动积分。利用手动积分按钮,即一个峰下面一条红线的那个按钮,可以手动画峰,当然这样会出现峰面积在时间的边上,这是手动积分的标志。这个标志同样可以去掉,利用按钮(双峰后面的峰上有一个红线)在面积上一划,即可去掉。
2.如楼上各位所说,改变积分参数。点一下按钮(编辑,上面显示的为两个峰上有一个铅笔),然后在下面的表格中找到(slope sensitivity和peak width),将他们改下,一般设为1和0.1即可。当然如果峰过多,可以设置为其它的参数。
