chemistryren
第11楼2009/07/25
差不多,我的是0.05-0.4。
lhbsx
第12楼2009/07/25
从理论上讲都可以,但从实际上还是稀释比较好.
hsx5108
第13楼2009/07/26
赞成稀释的好,提高线性范围理论上是过不去的。
佐轮手枪
第14楼2009/07/26
实际上使用提高线性范围的方法是不可取的,仪器本身是电子元件组成的,浓度高了,元件模似的线性就不好了,仪器不同,结果可能不一至,结果不便于比对,所以还是采用稀释人方法比较好,相对来说有据可依。
xxlxbb
第15楼2010/05/05
稀释比较妥当。
kennyking
第16楼2010/05/21
我的想法是要看高多少,如果就超出线性2倍以内的,还是提高标准曲线浓度,通过其他方法降低检测的灵敏度,而不去稀释样品,如果超出线性5倍以上的,那还是稀释样品比较靠谱。
xinranhan
第17楼2010/05/25
如果浓度太高就稀释,如果不是太高,可以将燃烧器旋转一个角度试试
happy爱米粒
第18楼2010/05/25
稀释做比较好吧,不过一定要同步做空白,一般的超标准曲线范围都在2倍以上,而且要配置标准品是很麻烦的
