happyjyl
第41楼2009/08/21
下午出去办事,本以为没时间爬楼了。既然还有时间,就回公司爬一下。第7周
第42楼2009/08/21
这我也说不清楚。就是感觉像某根筋错位了,有时会很疼,以致走路都很困难;有时又不疼,只是感觉很别扭。多休息就会好些,有时走快了或者上楼梯时小跑就会忽然又很疼痛。但又不是抽筋,因为LG说抽筋是很疼的。貌似我从小到大还没抽过筋,所以不知道抽筋是什么感觉。
happy王子矜
第43楼2009/08/21
应该是运动后出汗引起的。中医说法就是,运动时候肌肤腠理都处于张开的状态,然后如果猛然停下来就会造成最外部突然收缩,然后里面还处于扩张状态,两者冲突引起。严重的话就抽筋,比如跑一万米突然停下来,会非常严重;你可能是很轻微的。注意下运动后的调整应该就会好了吧。
wsy18
第44楼2009/08/21
上海话“脚别筋”与北方说“脚拐了”意思相同。
穿越时空
第45楼2009/08/22
去爬山更加健康呀.
第46楼2009/08/28
我倒是想,也得有呀。
第47楼2009/08/28
第8周
第48楼2009/08/28
自觉点自觉点不多说
老多_小多
第49楼2009/08/28
第50楼2009/08/28
happy下线了,还是我动手了,回头结贴自己来。
