第11楼2005/09/09
无非是电路和气路有毛病,如果点火线圈发亮证明电路没问题,那就检查气路,你的氢气流量太小了啊,氢气:空气=1:10才对啊。或许是控制气体流量的元件坏了啊。
第12楼2005/09/10
用流量计测一下实际流速
第13楼2005/09/11
正常情况:氮气:40氢气:20-30空气:400FID点不着火,原因有三:-色谱柱/接口漏气。检查ferrule是否拧的过紧/松。-FID jet 堵塞,氢气流不畅通(能听到“拍拍”声。检查喷嘴是否有白色积碳现象;-氢气不纯。
第14楼2005/09/12
氢气少了.多点几次
第15楼2005/09/12
FID空气与氢气的比值为7-10之间,可以调调流量,要是其他原因,再说!
第16楼2005/10/22
空气与氢气的比例约为10:1.如空气300ml/min,氢气40ml/min.
第17楼2005/10/22
同时还要将载气流量调到10ml/min左右.
第18楼2005/10/22
我估计你的色谱仪器操作条件不太合适,在FID检测器点火时,氢气流量要开的大一点,这样比较有利点火.2\同时希望你的色谱柱载气流量开的小点.3\检查点火器是否正常.供参考,
