suzang
第65楼2009/07/22
图一:
名 称:称量皿。第一、二个:铝制称量盒,第三个:玻璃称量瓶
用 途:玻璃称量瓶能耐酸碱,不受样品性质的限制,故常用于干燥法.铝质称量盒质量轻,导热性强,但对酸性食品不适宜,常用于减压干燥法。
注意事项:不可盖紧磨口烘烤,磨口用原配。
图二:
名 称:瓷坩埚
用 途:可耐热1200度左右,适用于K2S207等酸性物质熔融样品。一般不能用于以Na0H、Na202、Na2CO3等碱性物质作熔剂熔融,以免腐蚀瓷坩埚。瓷坩埚不能和氢氟酸接触。瓷坩埚一般可用稀HCl煮沸清洗涤
数字是如何固定上:用玻璃铅笔或记号笔,较固定的可用油漆或墨水写上,烧过后,字迹就可留在上面。
图三:
名 称:银坩埚
用 途:银能耐碱,常用于熔融氢氧化钾或氢氧化钠时
注意事项:银的熔点为960.8℃,故使用温度不得超过750℃。所以不能在酒精喷灯上直接加热。在高温加热时,银坩埚表面易生成一层氧化银薄膜,因而不能用于灼烧沉淀。
银坩埚对碱性熔剂(如NaOH、KOH等)有较好的耐腐性,因此可用苛性碱熔剂熔样,但熔融时间不要超过30分钟。
在熔融状态下,锌、锡、铅、汞等金属形成的盐会对银坩埚变脆,因此,含有这些化合物的样品不能用银坩埚熔样。
在银坩埚内,不能分解或熔融含硫较多的样品,因银很易与硫生成硫化银。
银易熔于酸,所以,浸出熔融物时,应先用水浸出,再用少量稀酸(1+20的HNO3或1+5的HCl)洗净坩埚。
