280度温度太低了,高溴代的都出不来,下一针或者下下针进样时才能跑出来。
建议用15米的柱子,最终升到310度保持5分钟,基本不会有残留。
hanyi2006 发表:实验发现,第一针进标样时,以2ppmBDE-47为例,峰面积为40多万,然后进一针溶剂发现仍有明显的目标峰(峰面积大约几百),似乎柱内有残留?再进一针同样的标样,BDE-47的峰面积变为150万,其他峰也基本呈倍数增长,不知咋办?再重复,有时能降下来,有时还是高。
仪器参数:进样口280,离子源250,接口280,用30m,0.25mm,0.25微米膜厚的柱子。柱温从60升至280(20/min),再保持20min。标准用乙腈配。
请高人帮忙看看,折腾好多天了
