symmacros
第34楼2009/07/26
您好。如何判断其中的哪几样物质对这种香气的贡献是最大的呢?最好的办法是用GC-O(O=Olfactometry,香气),即闻香GC来判断。就是在毛细管柱子后面连接一个管子(可以用分流管从柱子出口到MSD或FID与闻香器)到能放在鼻子上“闻香器”, 用鼻子来鉴别各个分的香气来确定其对香气的贡献。这现在是成熟的仪器技术。由于柱子出来的气流较干燥,需要通过加湿等技术。可以与其它检测器同步记录组分的香气。
另一办法是,根据所鉴定香草的组分的阈值(threshold)和含量来判断。 目前绝大数的香气化合物在有关的书刊手册中有阈值的记载。阈值的大小代表各化合物的香气的强度大小。阈值越低,香气越强。阈值越大,则香气约弱。
learner1999
第39楼2009/07/27
jimzhu您好!我有以下问题想请教,
请问:
1. 实验所得保留指数与文献保留指数,在实验条件不同的情况下(指柱温不同的情况下),是否可以作为定性依据?
2. 文中提到“GC-MS分析时,样品组分无碳水化合物(糖类)”,但为何在NIST库中为何有其标准谱图?
3. 在4.2中提到“全自动转盘式连续液液提取仪”示意图,如何实现溶剂与样品溶液萃取的?转盘式如何解释?
4. 文中未提到水蒸气蒸馏提取、超临界萃取技术,或者还有更新的提取技术,能否简要比较说明一下;
5. 你认为目前在天然产物挥发性成分提取中,最好的提取技术是什么?在提取技术方面,现在行业内有怎样的进展和使用情况?
谢谢!
