fandidadi
第11楼2009/10/31
我用岛津2010PLUS,DINP和DIDP分别以293、307为定性离子,做好组分表后,全积分,然后放大(点+号)DINP和DIDP组分表针对的谱图,多点几下+号293、307就会出一个大峰,把那个峰手动积了来定量。
天马行2009
第12楼2009/10/31
对于DIDP和DINP,本人用的是瓦里安的GC-MS,是离子阱的,可选择标准溶液组进样,确定出峰范围后,用强制积分技术,可取得良好的线性效果;不知道其他仪器是否也有类似功能。
第13楼2009/11/01
贴点图大家看详细些。岛津GCMS2010PLUS,6PAEs,正已烷为溶剂,4PPM不分流。一般测PAES用分流进样,前4P(测6P)或5P(测7P)浓度低一些,DINP、DIDP浓度要配高些,我这个并不适宜做曲线的,尤其是DINP、DIDP的截距比较大,仅供大家参考而已。1.6P图谱2. DINP组分表3. DIDP组分表4. 积分全部色谱图5. 手动积分DINP手动积这个峰积分后6.手动积DIDP积分后7.保存组分表.完毕。
524990103
第14楼2011/12/22
岛津的中文系统!!
