shaweinan
第12楼2009/07/23
变形的那只炬管应该是局部过热造成的,出现裂痕的那只应该是由于瞬间加热。原因个人认为一是炬管与线圈没有同心而且不正,二是可能冷却气问题。
土豆哥哥
第13楼2009/07/23
我也看出来是瓦里安的了,呵呵
第14楼2009/07/23
最好是叫厂商工程师过来检查一下,新的配件应该是一个月包换的。估计是你的线圈有问题了。光换炬管,治标不治本,病根不除,你天天换炬管都来不及
风之灵
第15楼2009/07/23
如果炬管与线圈同心度,以及与线圈的水平方向位置没有问题的话,你检查一下你的冷却气流量和辅助气流量设置有没有问题。
lilongfei14
第16楼2009/07/23
变形那是因为距管不在线圈中心,可能有点偏,导致受热不均匀造成的。
rian01
第17楼2009/07/23
这个矩管是瓦里安的。看照片的情况,可能是你用的样品盐浓度或其他杂质浓度太高,进样时雾化效果不好,形成液滴,通过内管飞溅在高温区的矩管内壁,造成矩管破裂。进样时尽量将溶液开稀后进样。特别是金属样(尤其是铜样).
chemistryren
第18楼2009/07/23
第一张图片上写着呢。
baixf2004
第19楼2009/07/23
楼主要测量的是什么溶液啊?
tianry
第20楼2009/07/24
我们是PTA行业,主要是用于污水中钠,铁,硅,磷,一般污水都会进过前处理,过滤稀释;我们的产品对苯二甲酸(PTA)的金属(铁,铝,钠,铬,钼,钴,锰,镍)
佐轮手枪
第21楼2009/07/26
您的污水是不是没有经过前处理啊,有机成分太多,造成局部过热就烧成了那个样子,你的污水最好还是经过消解。我们测金属样品都不会那样。诂计是因为炬管的内的张物太多,造成局部过热而成那样的。
