beyondatlas
第15楼2009/07/24
楼主说的是两台FID 的仪器,公用同一个工作站是吧?且一个工作站有两个通道,分别接着两台仪器,是吧!
你反应的是两台相同配置的仪器(色谱柱),相同的色谱条件下(分流,尾吹,氢空比,温度),进样出峰不一致,是吗?你感觉是同道B的问题?
可以试验一下,就是把那台效果好的仪器,信号输出端接在通道B上,然后进样看看结果如何,如果出峰正常,把原本不理想的那台信号输出线接在通道A上,进样不正常,那就说明通道是正常的,是那台仪器的问题。
如果是仪器问题,你就要慢慢找了。首先确认一下色谱柱是否同一类型,你的分析条件是不是一致,包括分流比的大小,尾吹的大小等。甚至你可以更换一下色谱柱,调节到相同的柱压,相同的流量,相同的尾吹,然后再做实验吧!祝你好运!
richer6688
第19楼2009/07/28
