stjami
第11楼2009/07/23
样品是在反应器里直接抽取
独钓寒江雪
第12楼2009/07/23
样品气体是否稳定?有没有可能是工艺波动引起的?
tiantiantansepu
第13楼2009/07/24
恩,这样啊,版主请问你的针是医疗塑料针还是玻璃注射器,几毫升的,你换针试过吗,基线要是走的很平稳的话就说明仪器没有漏气的现象,还有你版主反应的是到后来做着做着峰型就小了,还有你的载气压力多少要是压力高的话你进样样品也会带出样品的,你的进样垫更换了没,
FRATZ
第14楼2009/07/25
是啥样品?用啥柱?分析条件?
lyg638
第15楼2009/07/25
[quote]原文由 FRATZ 发表:是啥样品?用啥柱?分析条件?[/qu我估计选用的是TDX-01碳分子筛色谱柱的可能性最大!反应器样品气浓度不稳定造成!
皮皮鱼
第16楼2009/07/25
峰面积全体缩小,可能原因如下:1、进样胶垫泄露。可能性:大。处理:更换2、注射器密封泄露。可能性:较大。处理:更换3、TCD桥流变小。可能性:小。处理:调整复原4、系统内部漏气,如柱接头,柱砂眼等。可能性:较大。处理:紧固或更换。
purehans
第17楼2009/07/26
请教楼主几个问题:1、co检测为什么选择的是tcd而没有考虑用fid?2、你用的柱子是什么?3、标准曲线是怎么做的呢?谢谢了!!
